[O2] GSM II książka kontaków Octavia II FL
  • sko
    • 3
    ja bym sobie odpuscil - fotel kierowcy to ma, a pasazer o ile nie ma jakis dramatow z plecami nigdy tego nie bedzie uzywal...
  • bart82
    • 20
    Jak w temacie, moi drodzy taka przypadłość jest OCT II FL z GSM II i telefon NOKIA N96 wszystko ładnie się łączy i niby jest ok ale na maxi-dot nie chce wykonać upload książki kontaków z telefonu, można wybrać ostatnie połączenia ale nie ma książki...
    jakieś pomysły?
    • leszekmw
      • 5356
      bart82, nie wszystkie telefony wyświetlają książkę mimo łączenia sie itd. sprawdź sobie na stronie skody , odszukaj listę telefonów z którymi współpracuje blth . ogladałem ją niedawno i właśnie to zauważyłem że są takie przypadki.
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • deviltomek
        • 246
        w telefonie w ustawieniach bluetooth trzeba włączyć "zdalny tryb sim" (jesli chodzi o nokie)jesli telefon będzie poprawnie sparowany to musi działać ( no i oczywiscie kontakty z sim a nie z pamieci tel)
        • piotrek_gdy
          • 7723
          bart82, czasem pomaga zmiana softu telefonu na nowszy
          mialem tak z N e52- po zmianie softu zaczęła się bezproblemowo łączyć
          • domino_EL
            • 204
            Zamieszczone przez deviltomek
            jesli telefon nie jest kompatybilny ze szkodnikowym BT "diwajsem"( a to jest do sprawdzenia jak napisal leszekmw,) nawet to nie pomoze, sprawdzalem organoleptycznie ---> zero zassanych kontaktow.
            piotrek_gdy, jesli pomogla Ci zmiana softu , to Ci zazdroszcze, powaznie, zrobilem to samo tyle ze w N95 i nadal kicha...
            bart82, jesli tel jest kompatybilny , uwierz mi nie musisz nic robic ... cala operacje wrzucenia kontaktow BT wykona samoczynnie "bez twojego udzialu"
            sprobuj moze wykonac ta sama operacje z czyims nowszym modelowo aparatem ,moze byc ale wcale oczywiscie nie musi byc Nokia, wtedy bedziesz wiedzial czy problem jest ewidentnie w twoim telefonie w czy generalnie z urzadzeniem BT
            ..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
            • leszekmw
              • 5356
              a ja właśnie przed chwilą sparowałem e52 żony bez problemu , zresztą jako drugi telefon do bth premium.
              GVI 1.4TSI
              • domino_EL
                • 204
                leszekmw,
                dlatego napisalem bartowi82 by sprawdzil dzialanie uzywajac innego aparatu, wszysko bedzie wiedzial, Nokia mojej zony,bodajze 6650 rowniez smiga na 100%,
                pzdr
                • Owrone
                  • 115
                  witam,
                  A propo tematu, bawiąc się radiem, znalazlem przełącznik phone: On/Off czy to oznacza iz moge połączyć tel z samochodem?? Jeśli tak to w jaki sposób??
                  Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
                  Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Owrone, a jakie radio?
                    • Owrone
                      • 115
                      Na radiu napisane jest:
                      Skodaaudio stream..
                      takie jak na linku:
                      http://adverts.ie/165324
                      • gradek
                        • 12923
                        Czasami pomaga upgrade softu telefonu. Także miałem problem z N95 8GB. W firmowej E51 z nowym softem problem zniknął. Próbowałem także od kumpla HTC HD2 i też nie było problemu. GSM II działa też z C6 oraz z obecnie posiadaną N97 mini. W tym wątku wrzuciłem spisy kompatybilnych telefonów, choć nie wiem jak się to ma do rzeczywistości.
